ASUS lanza en España el portátil ROG Zephyrus G14 con un Ryzen 7 4800HS por 1.299 euros
por Antonio Delgado 5
Ayer mismo publicamos la review del ASUS ROG Zephyrus G14, un portátil de 14 pulgadas que incluía el nuevo procesador AMD Ryzen 9 4900HS y que demostró un rendimiento excelente que superaba a la potencia de CPU de equipos muchísimo más grandes, pesados y caros. Ese modelo todavía no ha llegado a España, lo hará durante el tercer trimestre,  pero ASUS acaba de anunciar que el ROG Zephyrus G14 con el AMD Ryzen 7 4800HS ya está disponible por un precio  que parte desde los 1.299 euros.
El Ryzen 7 4800HS es un procesador que mantiene los 8 núcleos y 16 hilos del 4900 HS, pero reduce ligeramente su frecuencia de funcionamiento, bajando desde los 3,0 / 4,3 GHz (normal/boost) hasta los 2,9 / 4,2 GHz. La Radeon Vega que se encarga de la parte gráfica integrada se queda en 7 núcleos en vez de 8 y su frecuencia baja hasta los 1.600 MHz. No obstante, al ser un procesador que va acompañado, en este caso, de una dedicada, la diferencia no será demasiada.
MODELO
NUCLEOS/HILOS
TDP (Watts)
BOOST/BASE FRE (GHz)
GPU CORES
GPU MHZ
L2 / L3 CACHE (MB)
AMD Ryzen 9 4900HS
8 / 16
35W
4.3 / 3.0 GHz
8
1.750 MHz
12
AMD Ryzen 7 4800HS
8 / 16
35W
 4.2 / 2.9 GHz
7
1.600 MHz
12
AMD Ryzen 5 4600HS
6 / 12
35W
4.0 / 3.0 GHz
6
1.500 MHz
11
Geeknetic ASUS lanza en España el portátil ROG Zephyrus G14 con un Ryzen 7 4800HS por 1.299 euros 1Por ese precio de 1299 euros, obtendremos un portátil con 1,6 kg de peso y 17,9 mm de grosor que acompaña al 4800 HS de una gráfica NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, aunque se puede escoger hasta con una RTX 2060 por un precio de 1.499 euros.
Le acompañan una pantalla Full HD de 120 Hz IPS, con opción a escoger un modelo de 60 Hz pero con resolución de 2.560 x 1.440 píxeles. El almacenamiento corre a cargo de un SSD de hasta 1 TB y la RAM son hasta 32 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz. Todo ello acompañado de USB 3.2 gen 2, WiFi 6 e incluso un lector de huellas en el botón de inicio.
Geeknetic ASUS lanza en España el portátil ROG Zephyrus G14 con un Ryzen 7 4800HS por 1.299 euros 2
Características de este ASUS ROG Zephirus G14:
Procesador
Hasta AMD Ryzen™ 7 4800HS
GPU
Hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 2060
6GB GDDR6 VRAM
Sistema operativo
Windows 10 Home
Pantallas
disponibles
14” Full HD (1920x1080), nivel IPS, 120 Hz, 100% sRGB, validación PANTONE®, AMD FreeSync™
14” WQHD (2560x1440), nivel IPS, 60 Hz, 100% sRGB, validación PANTONE®, AMD FreeSync™
Audio
2 altavoces de 2,5 W con Smart AMP
2 tweeters de 0,7 W
Matriz de micrófonos
Tecnología Dolby Atmos
Teclado
Tipo isla, retroiluminado, Soporte N-key, desplazamiento de 1,7 mm, 4 accesos directos, proporciones ergonómicas, botón de encendido con lector de huella
Cámaras
No incluida
Memoria y
almacenamiento
DDR4 3200 MHz SDRAM hasta 32 GB
SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 hasta 1 TB
Wireless
Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0 (* La versión puede variar al actualizar el S.O.)
Conectividad
1 x USB3.2 Gen2 de tipo C™ con DisplayPort™ 1.4 y suministro energético
2x USB3.2 Gen1 de tipo A
1x HDMI 2.0b
1x Conector de audio combinado 3,5 mm
1x Bloqueo Kensington
Batería
Adaptador de corriente de 180 W
Conector de ø6.0 (mm)
Salida: 20 V DC, 9A, 180 W
Entrada: 100~240V AC, 50/60Hz universal
Colores
Blanco Luz de Luna / Gris Eclipse
Tamaño
32,4 x 22,2 x 1,79 cm
Peso
1,6 kg
Comentarios y opiniones sobre: ASUS lanza en España el portátil ROG Zephyrus G14 con un Ryzen 7 4800HS por 1.299 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
